Schaltschränke
Quelle: Fibox | Inka Krischke,
50 % leichter als Stahlblechschränke
Die Arca-Kunststoffschaltschränke von Fibox gibt es ab Lager mit Sichttür. Das nahtlos eingepasste Fenster ist ebenso wie der Gehäusekörper aus Polycarbonat gefertigt.
© Fibox
Die Gehäuse widerstehen dauerhaft Temperaturen von –40 bis +80 °C (kurzzeitig bis +120 °C). Sie sind bis IK08 schlagfest und entsprechen Schutzart IP65 für Anwendungen im Innen- und Außenbereich. Laut Hersteller wiegen die korrosionsresistenten Schaltschränke etwa 50 % weniger als Stahlblechschränke gleicher Größe. Sie lassen sich kundenspezifisch anpassen. Optionale Sichttüren gibt es für alle 14 Baugrößen von 200 mm x 300 mm x 150 mm bis 800 mm x 600 mm x 300 mm. Die Scharniere sind wahlweise an der kurzen oder langen Seite angebracht. Der Verschluss erfolgt über eine 2-Punkt-Verriegelung mittels Doppelbartverschluss oder Schwenkhebel.
