Puls
1000W-Netzteil mit 95,3% Wirkungsgrad
Drei Mikrocontroller verbaut der Hersteller Puls beim 1000-W-Netzteil QT40. Dadurch konnte der Wirkungsgrad des 3-Phasen-Netzteils auf 95,3 % verbessert werden und das bei einem Gewicht von nur 1,5 kg.
Weitere Features sind: Die aktive PFC für geringe Stromaufnahme und Stabilität bei unsymmetrischen Netzen, die fehlende Stromspitze beim Einschalten, die eingebauten Netzsicherungen zur Platz- und Kostenersparnis, der Shutdown-Eingang und die Regelschleife ohne Optokoppler. Darüber hinaus können die Geräte 150 % Leistung für 4 s abgeben und sind stabil auch bei Netzeinbrüchen bis zu 320 V oder bei Ausfall einer Phase.
Mittels Parallelschaltung der Netzteile kann die Abgabeleistung erhöht werden. Ein DC-OK-Signal informiert über die korrekte Funktion der Geräte. Lieferbar sind Varianten mit 24 V und 40 A oder 48 V und 20 A.
