Taco-Projekt
Nicole Wörner | Inka Krischke,
Roboter mit menschenähnlichem Auge
Im Rahmen des EU-Projektes 'Taco' arbeiten Forscher daran, Funktionen des menschlichen Auges zu imitieren, um Robotern eine menschenähnlichere Wahrnehmung zu ermöglichen. Sie setzen auf eine neuartige 3D-Kamera mit integriertem Laserscanner.
Die Treiberelektronik für die 3D-Kamera wurde am Forschungszentrum CTR entwickelt.
© CTR
Eine 3D-Kamera ermöglicht Robotern künftig eine bessere Sicht und präziseres Agieren.
© Shadow Robot, Fraunhofer IPM
Das foveale Sehen ist ein Erfolgsrezept der Natur: Das menschliche Auge hat nämlich die Fähigkeit, das Sichtfeld auf wenige Elemente in der Umgebung fokussieren zu können. Das kann beispielsweise ein Ball sein, der die Straße entlang rollt, während wir mit dem Auto fahren, oder der Becher Kaffee, den wir im Begriff sind, mit unseren Händen zu fassen. In beiden Fällen bewegt sich unser Auge, um in bestmöglicher Qualität einen visuellen Eindruck von diesem interessanten Objekt zu bekommen.
Ziel des Taco-Projektes ist es, das menschliche Auge in dieser Hinsicht zu imitieren. Dabei soll eine maximale Sehschärfe in einem begrenzten Sichtfeld erzielt werden, um dieses Element in deutlich besserer Qualität als die weniger interessanten umliegenden Bereiche darzustellen.
Um dies zu erreichen, haben die Forscher eine neuartige 3D-Scanner-Kamera entwickelt, die hauptsächlich mit Hilfe zweier Technologien ermöglicht wurde: einer flexiblen, günstigen und robusten Hardware basierend auf der Laser-Scanning-Technologie (3D-Scanner), und einer Software zur ultra-schnellen Objekterfassung und zur Steigerung der Umweltwahrnehmung des Roboters.
Intelligente 3D-Mikrospiegel-Kameras kopieren die Fähigkeit des menschlichen Auges, das Wesentliche einer Szene in sehr hoher Auflösung zu erfassen.
© Fraunhofer IPM
Vorteile der 3D-Laserscanner-Technologie
Bei der Entwicklung der Hardware wurden zum ersten Mal MEMS-Scannerspiegel mit gepulster Laser-Scanner-Abstandmessung kombiniert. Laserscanner haben bei der 3D-Datenaufnahme entscheidende Vorteile: Sie arbeiten unabhängig von einer externen Lichtquelle und liefern präzisere Tiefeninformationen als alternative Systeme vergleichbarer Größe. So nimmt die Genauigkeit der Tiefeninformation bei einem Stereokamerasystem mit steigender Entfernung deutlich schneller ab als bei einem Lasermesssystem. Zudem erweisen sich 3D-Laserscanner als sehr robust gegenüber Störungen wie etwa Sonneneinstrahlung oder schnellen Intensitätsvariationen bei künstlicher Beleuchtung.
Das 3D-Bild eines Laserscanners entsteht auf Basis vieler einzelner Entfernungsmessungen. Wie dicht die Messpunkte nebeneinander liegen, also wie detailreich das resultierende Bild ist, kann dabei fast frei gewählt werden.
In der Praxis musste bisher zwischen hoher Auflösung oder kurzen Aufnahmezeiten abgewogen werden. Mit der fovealen Kamera kann man nun sehr schnell zwischen hoher Auflösung und kurzen Aufnahmezeiten umschalten werden. Diese Eigenschaft ist insbesondere für Anwendungen im Bereich des maschinellen Sehens und der Robotik interessant.
Herzstück der Taco-Kamera sind die vom Fraunhofer IPMS neu entwickelten MEMS-Scannerspiegel. Die notwendige Treiberelektronik wurde am Forschungszentrum CTR entwickelt und kann bis zu sechs individuelle MEMS-Elemente synchronisiert betreiben und das Umfeld bis zu 25 Mal pro Sekunde abscannen. Dies ermöglicht, durch Kombination mit einer prismatischen Optik zur Elimination von Streulicht und zur Kombination des zurückgestreuten Lichts auf einen zentralen Detektor, eine effektive Empfangsapertur von 5 mm.
Die Treiberelektronik wurde am Forschungszentrum CTR entwickelt.
© CTR
Hinter den Kulissen arbeitet ein Entfernungsmessmodul zur Abstandsmessung von Fraunhofer IPM. Dieses ermöglicht eine schnelle Bildaufnahme bei gleichzeitig hoher Präzision in einem weiten Messbereich. Verwendet wird dabei ein Faserlaser mit 500 ps Pulsen und einer Wellenlänge von 1550 nm.
Gleichzeitig hat SINTEF für die Taco-Kamera die Software entwickelt, um das Konzept des fovealen Sehens zu realisieren. Dabei werden automatisch jene Objekte mit höherer Auflösung gescannt, die im Interessensfokus stehen. Der Algorithmus ermittelt in Echtzeit das optimale Scann-Muster für die Kamera-Hardware. Die Funktionalität der Foveation ermöglicht ein Erhöhen der Bildfrequenz von bis zu einem Faktor acht im Vergleich zu traditionellen Scanmustern. Die Kamera wurde erfolgreich von bei den Robotics-Partnern (Technische Universität Wien, Oxford Technologies und Shadow Robots) in Feldversuchen getestet.
Das Ergebnis
Die entwickelte 3D-Kamera kann Daten mit weitaus höherer Qualität produzieren, ohne dabei den Gesamt-Datenumfang, den der Roboter verarbeiten muss, zu erhöhen. Sie ist sogar in der Lage, Informationen über etwas zu liefern, wozu das menschliche Auge nicht im Stande ist – akkurate Informationen über die Entfernung zu jedem Punkt im Visualisierungsbereich. Diese Funktion hilft dem Roboter, sich in unserer unstrukturierten Welt zurechtzufinden. Ein Roboter wird viel besser in der Lage sein, eine Tasse zu greifen, von der er weiß, dass sie 52 cm entfernt steht, als eine Tasse, von der er nur die Information hat, dass sie sich eher rechts im Visualisierungsbereich befindet.
Die Ergebnisse aus dem Taco-Projekt werden aktuellen und zukünftigen Robotergenerationen einen wesentlich besseren Überblick und ein gesteigertes Verständnis für ihre Umgebung ermöglichen. Dadurch eröffnen sich viele innovative Anwendungsoptionen für Roboter.
Machine Learning
Anwenden nach Plan
Verfahren und Prozesse in der Fertigung lassen sich durch den Einsatz von maschinellem Lernen optimieren. Machine Learning ist jedoch längst noch kein Standardwerkzeug. Fraunhofer Forscher haben jetzt ein allgemein anwendbares Vorgehensmodell...
Fraunhofer IOSB-INA
Der autarke Fehlerdetektiv
Wie können Betreiber bestehender verketteter Maschinen und Anlagen ein ganzheitliches Datenbild des technischen Verhaltens und der Umgebungsvariablen ihrer Produktionslinien aufstellen? Ein Ansatz ist ein mobiles Sensoriksystem des Fraunhofer...
VDMA
Maschinen sicher entwickeln – von Anfang an
Durch die systematische Betrachtung von Security über den gesamten Entwicklungsprozess von Maschinen und Anlagen hinweg lässt sich trotz der Vielzahl an neuen Funktionen und Technologien eine Minimalisierung von Schwachstellen in den Produkten...
