ipf electronic auf der SPS 2023
Mehr Lichtleistung für die Bildverarbeitung
ipf electronic erweitert das Programm an Kamerazusatzleuchten durch Lösungen mit High-Power-LEDs: ER1Dxxx-Ringleuchten, ES46xxx-Spotleuchten und ES16xxx-Spotleuchten.
Die High-Power-LEDs bieten eine Lichtleistung von bis zu 16 W (ER1Dxxx) und bündeln das Licht mit Fokussierlinsen, wodurch bei den Ringleuchten von ipf electronic ein Lichtaustrittswinkel von zirka 20° und bei den Spotleuchten (ES46xxx) von zirka 13° erreicht wird. Die Ringleuchten in IP54 (optional IP67) ermöglichen einen Arbeitsabstand von maximal 750 mm und werden mit Weißlicht (Farbtemperatur 5000 K), unpolarisiertem Rotlicht (Wellenlänge 625 nm) und Infrarotlicht (Wellenlänge 850 nm) angeboten.
Die Spotleuchten der Baureihe ES46xxx (56 mm x 45 mm x 46 mm) bieten eine Lichtleistung von 9 W, sind für einen maximalen Arbeitsabstand von 700 mm ausgelegt und arbeiten ebenfalls mit Weißlicht, Rotlicht sowie Infrarotlicht.
Die Spotleuchten der Reihe ES16xxx mit einem Durchmesser von 16 mm verfügen über Weißlicht (Farbtemperatur 6020 K) und sind in zwei Varianten mit 6-mm- oder 16-mm-Optik erhältlich. Das Licht der LED mit einer Leistung von 2 W kann über die Optik fokussiert oder homogen unscharf gestellt werden.
Halle 7A Stand 400
