Vision Components
Embedded Vision mit Raspberry Pi kombiniert
Mit dem VC MIPI Embedded Vision Kit von Vision Components und einem Raspberry Pi Compute Module 3 oder 3+ lässt sich schnell ein vollwertiges und industrietaugliches Embedded-Vision-System aufbauen.
© Vision Components
Kernstück ist das ‚VC Compute Module Interface (CMI) Board‘, auf das das RASP CM einfach aufgesteckt wird. Das Embedded Vision Kit enthält ein VC-MIPI-Kameramodul inklusive Softwaretreiber, ein FPC-VC-MIPI-Kabel (flexible Leiterplatte) und einen S-Mount/M12-Objektivhalter. Für die Triggerfunktionalität, die bei industriellen Vision-Anwendungen notwendig ist, ist ebenfalls bereits gesorgt.
Standardmäßig ist das Bundle mit dem OV9281-Bildsensor von OmniVision mit einer Auflösung von 1 MP, 120 fps Bildrate und Global Shutter ausgestattet. Alternativ steht die gesamte Palette der VC-MIPI-Kameramodule zur Verfügung, die alle an das CMI-Board angeschlossen werden können.
Für eine möglichst flexible Einbindung in OEM-Designs bietet das ‚VC CMI Board‘ laut Vision Components einen SD-Karten-Steckplatz für zusätzlichen Speicherplatz, GigE- und USB-Schnittstellen, einen Triggereingang, einen Blitztriggerausgang, Digitalschnittstellen (vier Eingänge, vier Ausgänge), einen Display-Ausgang und Anschlüsse für zwei MIPI-Kameramodule für optionale Stereo-Vision-Anwendungen.
Darf´s etwas mehr sein?
Jede Woche News aus erster Hand – das bietet Ihnen der Newsletter der Computer&AUTOMATION.
© WEKA Fachmedien
Abonnieren Sie unseren wöchentlichen Newsletter und bleiben immer am Puls der Automatisierungszeit. Einmal pro Woche, dienstags, liefern wir Ihnen aktuelle Nachrichten, spannende Interviews, Gastkommentare, anwendungsnahe Fachberichte und Produktneuheiten. Bleiben Sie mit uns up to date.
Unsere Newsletter sind selbstverständlch kostenlos und jederzeit kündbar!
Hier geht´s zur Anmeldung.
Vision & Control
Optimiert für blaues Licht
Innerhalb des sichtbaren Spektrums sind monochromatische Bilduntersuchungen mit blauem Licht am effektivsten. Die Objektive der Blue-Vision-Serie von Vision & Control sind speziell für diesen Spektralbereich konzipiert.
Vision Components
Im Miniformat
Vision Components hat ein komplettes Embedded-Vision-System entwickelt, kaum größer als ein Bildsensor-Modul. PicoSmart System eignet sich für die Entwicklung kompakter Vision-Sensoren.
InoNet
Entwickelt für den 24/7-Betrieb
Der Concepion-hX, ein lüfterloser Embedded-PC von Inonet, mit Intel-Core-i-CPUs der 10. Generation ist ein für den 24/7-Betrieb entwickeltes System und arbeitet bei Umgebungstemperaturen von –10 bis +55 °C.
Cognex
Hoch empfindliche Wafer sicher bewegt
Dem Transport von Wafer von einer Arbeitsstation zur nächsten mit Hilfe von Robotern stand bisher die mangelnde Präzision entgegen, mit der mobile Roboter verfahren und greifen. Eine Lösung von Kuka und Cognex soll dies ändern.
autoVimation
Schutzgehäuse präzise ausrichten
Das Positioniersystem ist eine kompakte Lösung für die präzise Ausrichtung von Kameraschutzgehäusen. Den Kern des modularen Systems bilden Feinpositionierachsen mit 150 mm Hub, die mit ihrem handkurbelbetriebenem Vorschub mit 1,5 mm/Umdrehung für...
