Balluff
Kompakte 5 GigE-Kamerafamilie
Die 'BVS CA GV'-Kamerafamilie von Balluff mit einer Frontfläche von 29 mm x 29 mm und einer Leistungsaufnahme von weniger als 4,8 W gibt es mit Pregius-S Monochrom- und Farbsensoren von Sony in Auflösungen von 3,2 bis 24,6 MPixel.
© Balluff
Zudem werden spezielle UV- und SWIR-Sensoren von Sony in die Kamerafamilie von Balluff integriert. Auch Versionen mit gekühlten SWIR-Sensoren gibt es, wobei ein neues Kühlkonzept den Betrieb ohne zusätzlichen Lüfter ermöglicht. Für diese Sensoren sowie den großformatigen 16,4 MP Sensor IMX901 (8008 × 2040 Pixel, 1,4 Zoll) wird ein 40 mm × 40 mm großes Gehäuse verwendet. Kameras mit IMX901-Sensor werden mit TFL-Mount-Anschluss ausgestattet. Die 5 GigE-Schnittstelle ist GenICam-konform und kann softwareseitig auf 2,5 GigE gedrosselt werden. Verfügbar sind verschiedene Konfigurationen für digitale Ein- und Ausgänge. Neben einem klassischen Ausgang und einem Eingang, der softwareseitig auf 5 oder 24 V(DC) (TTL oder SPS-Signal) umschaltbar ist, sind zwei GPIOs und eine RS232-Schnittstelle vorhanden. Die GPIOs lassen sich flexibel als Ein- und Ausgang konfigurieren.
Hikmicro
VDI
Fachkonferenz „Machine Vision“ in Baden-Baden
Die VDI-Fachkonferenz „Machine Vision – Von der Inspektion zur smarten Revolution“ am 17./18. Juni 2026 in Baden-Baden vermittelt einen umfassenden praxisbezogenen Einblick in aktuelle Anwendungen des maschinellen Sehens. Einen Schwerpunkt bildet...
