9 von 11
Anybus BACnet Modbus Gateway von HMS
© HMS Industrial Networks
Das "Anybus" BACnet/Modbus-Gateway von HMS integriert Modbus-Geräte in ein BACnet-Netzwerk; es wickelt die Konvertierung zwischen Modbus (RTU, ASCII und TCP) und BACnet/IP ab. Das Gateway arbeitet als "Dolmetscher" zwischen den beiden Netzwerken. Geräte, die Modbus (RTU, ASCII oder TCP) unterstützen, erscheinen im BACnet/IP-Netzwerk als individuelle BACnet-konforme Geräte. Dies ermöglicht die zentrale Überwachung und Steuerung von Modbus-Geräten – wie zum Beispiel Antrieben, HLK-Steuerungen und Messgeräten – in Gebäuden via BACnet. Mitels zweier Anschlüsse wird das Gateway an serielles Modbus (RTU und ASCII) beziehungsweise Ethernet (BACnet/IP und Modbus-TCP) angebunden. Nach dem Anschluss können Anwender aus einer kostenlosen Bibliothek mit gebräuchlichen Modbus-Geräteprofilen das passende Profil auswählen und die Kommunikation zwischen den beiden Netzwerken einrichten. Inbetriebnahme und Fehlersuche erfolgen über die integrierte Web-Oberfläche des Gateways.
9 von 11
