08 – Fanuc: Maschinenleistung mehr als verdoppeln
Fanuc setzt bei seiner neuen Steuerungsgeneration ‚FS500i-A CNC‘ auf eine Dual Engine Architecture. Das heißt, Bahnsteuerung und HMI sind getrennt. Mit dem Core-Prozessor liefert die CNC durch Überarbeitung der Steuerungsarchitektur eine um bis 2,7mal leistungsfähigere Maschinenperformance als beim Vorgängermodell.Fanuc weist vor allem auf das Energiesparpotenzial der CNC in Verbindung mit den Antrieben der Serie ‚αi-D‘ hin. Durch eine optimierte Stromregelung kann die Verlustleistung um bis zu 10 % reduziert werden. Die High-Speed-Kommunikation der neuen Geber führt aufgrund eines verbesserten Rundlaufs zu einer höheren Genauigkeit der Motoren. Das neue Design von Verstärker und Drossel führt im Vergleich zu bisherigen Antriebssystemen zu einer geringeren Verlustleistung. Eine Energierückspeisung ist standardmäßig vorgesehen.Eine Programmierung der PMC (Programmable Machine Control), also der Schnittstelle zwischen CNC und Werkzeugmaschine, ist nun auch mit IEC-strukturiertem Text möglich. Mit dem ‚CNC Design Studio‘ gibt es eine zentrale Entwicklungsumgebung für das Engineering. Über die Funktion ‚CNC Guide 2‘ lässt sich über eine virtuelle Steuerung ein digitaler Zwilling anlegen und so mit einem Servomodell das reale Verhalten einer Maschine abbilden.
