07 – NXTGN Solutions: Ein pragmatischer IIoT-Ansatz
An den Edge-Controller I.MX8MAX.PLUS von NXTGN Solutions lassen sich IIoT-Sensoren anbinden, die erfassten Daten vorverarbeiten und über eine integrierte IIoT-Schnittstelle an entsprechende IT-Lösungen weiterleiten. Hierzu steht eine IO-Link wireless Schnittstelle für über 21.000 verschiedene Sensoren bereit. Weiterhin 2× RS485 für Modbus RTU und lokale I/Os. Die Southbound Kommunikation wird über Ethernet/4G oder WLAN realisiert. Dank der Performance des I.MX8MAX.PLUS und bis zu 64GByte RAM können auf dem CM007 HLK auch Docker von Logiccloud – eine virtuelle IEC1131 SPS, Coligo – eine embedded KI - oder Grafana beziehungsweise Nodered installiert werden. Das intergierte 4G Modem sendet nicht nur die Prozessdaten, sondern ermöglicht auch eine Fernwartung der am Ethernet Port angeschlossener Steuerung, HMI oder Kamera System.Solche erfassten Daten lassen sich anschließend in der NXTGN Cloud visualisieren oder per REST API / OPC-UA oder MQTT Sparkplug auch anderen IT-Lösungen bereitstellen.
