8 von 12
7_Embedded-PC Tank 870-Q170 von ICP Deutschland
© ICP Deutschland
Der Embedded-Box-PC Tank-870-Q170 von ICP Deutschland ist insbesondere auf Bildverarbeitungsapplikationen ausgerichtet. Hierzu tragen laut Anbieter die kompakte Bauform, die hohe Schreibgeschwindigkeit sowie die Redundanz zur Absicherung von sensiblen Daten mittels RAID-Funktion der beiden 2,5 Zoll großen SATA 6Gbit/s-Anschlüsse bei. Der erweiterte Spannungseingang von 9 bis 36 V(DC) und ein Arebitstemperaturbereich zwischen –20 und +45/+60 °C sowie der Vibrationsschutz nach MIL-STD-810G ermöglichen eine direkte Anbringung des Embedded-Box-PC an der Maschine. Optional lassen sich über die PoE-Ethernet-Erweiterungskarte IPCIE-4PoE bis zu vier IP-Kameras mit maximal 15,4 W je Port anschließen. Dabei gewinnt der PC die Rechenleistung aus den Skylake-Intel-Core-i7- oder -i5-Prozessoren sowie zwei DDR4-SO-DIMM-Arbeitsspeichern (maximal 64 GByte). Die an der Front herausgeführten I/O-Schnittstellen umfassen vier USB 3.0/2.0, vier RS232 (Überspannungsschutz bis 2,5 KV), je zwei RS232/422/485 und GbE LAN sowie eine 8-bit digitale I/O. Der Anschluss von drei unabhängigen Displays wird durch einen HDMI+DP Combo Port, eine VGA-Schnittstelle und einen optionalen internen DislayPort ermöglicht.
8 von 12
