Hradil Spezialkabel stellt mit dem New Generation Twisted-Pair-Kabel eine robuste Alternative zum Standard-Koaxialkabel vor. Seine typischen Einsatzgebiete sind die Energieversorgung und Datenübertragung für TV-Inspektionsroboter bei der unterirdischen Kanaluntersuchung. Hier kommen Koaxialkabel aufgrund ihres konstruktiven Aufbaus oft an die Grenzen ihrer mechanisch-physikalischen Belastbarkeit, wirkt doch bei hohen Zug- und Torsionsbelastungen wie etwa beim Einsatz mit Inspektionsrobotern die komplette Kraft direkt auf den in der Mitte liegenden Koaxleiter. So wird der Koaxleiter zum schwächsten Glied im Kabelverbund. Havariert zum Beispiel der schwere TV-Inspektionsroboter, wird er am Kabel wieder zurück aus dem Kanal gezogen. Aderbrüche im Kabelinneren sind dann nur eine Frage der Zeit. Beim 7,4 mm starken "New Generation Twisted-Pair-Kabel" hingegen werden alle Zug und Torsionskräfte über den kompletten Kabelaufbau abgeleitet. Zudem verfügt das Twisted-Pair-Kabel über laut Hersteller sehr gute EMV-Eigenschaften. Anders als beim Koax gibt es für das Twisted-Pair-Kabel weder Längenbeschränkungen noch Datenverlust. Angeboten wird das Twisted-Pair Kabel in Längen von 100 bis 750 m, auf Wunsch auch "Plug-and-Play"-konfektioniert mit Stecker.
