7 von 13
DCX Pegel Datenlogger von Keller
© Keller
Mit den CTD-Versionen (Conductivity, Temperature, Depth) der 'DCX'-Pegel-Datenlogger für Tiefen bis 200 m bietet die Firma Keller eine hochintegrierte Komplettlösung für die Wasserwirtschaft. Der Datenlogger für Langzeitbeobachtungen speichert über 50.000 Pegel-Messwerte mit Zeitstempel sowie die jeweils zugehörigen Messwerte für Leitfähigkeit und Temperatur. Mit einem Durchmesser von 22 mm eignen sich die Kombisonden für alle Peilrohre ab 1 Zoll Nennweite. Je nach Einsatz befinden sich die Pegelsonden mit integriertem Datenlogger der Serie DCX-22 CTD im Edel­stahlgehäuse oder in anderen Materialien. Die wartungsfreien, batteriebetriebenen Pegelsonden mit Datenlogger gibt es optional mit GSM-Modul zur Fernabfrage. Alle Produkte der Serie DCX-22 sind als CTD-Pegelsonden mit integriertem Leitfähigkeits- und Temperatursensor lieferbar. Ergänzt wurden die Pegel-­Messsonden mit hochgenauen Leitfähigkeitssensoren. Vier äußere Platin-Elektroden dienen zur Einspeisung eines definierten Wechselstroms, zwei innere zur Erfassung einer Spannung als Maß für die Leitfähigkeit des Mediums. Zur Erfassung der Leitfähigkeit stehen die vier Messbereiche 0 bis 200 μS/cm, 0 bis 2 mS/cm, 0 bis 20 mS/cm und 0 bis 200 mS/cm mit einer Messgenauigkeit von ±1 % zur Auswahl.
7 von 13
