7 von 8
7 Cherry Industrial Solution, Sensor Highlights
© Cherry Industrial Solution
Cherry Industrial Solution hat einen modularen Sensor-Baukasten für Drehzahlsensoren im Portfolio. Hier kann der Anwender aus mehreren vorgegebenen Konfigurationen wählen. Die einzelnen Elemente und Schnittstellen des Baukastens sind standardisiert. Die Sensoren aus dem Baukasten werden mittels 2-Draht-, 3-Draht- oder 4-Draht-Schnittstelle elektrisch angeschlossen. Der Kontakt erfolgt mittels Kabelabgang oder durch direktes Anstecken. In Bezug auf Buchsen, Buchsen-Durchmesser, Lage/Winkel und Ausrichtung der Halterung bei der Schraubbefestigung ist der Anwender flexibel. Untergebracht sind die Sensoren in einem zylindrischen Gehäuse mit 10 mm Durchmesser und einer Länge ab 25 mm. Die Drehzahlsensoren arbeiten in einem Temperaturbereich von -40 bis +150 °C. Die Schutzart IP67 wird erfüllt.
7 von 8
