© Conta-Clip Verbindungstechnik
Mit der Baureihe SDK bietet Conta-Clip ein modulares Durchführungsklemmensystem an, mit dem sich unterschiedliche Spannungsebenen bis zu 1000 V (UL 600 V) für Bemessungsströme bis 32 A bereitstellen lassen. ie maximale Bemessungsspannung wird erreicht durch den optionalen Einsatz von Trenn-, Distanz- und Adapterplatten unter Berücksichtigung des Verschmutzungsgrades 3 und der verwendeten Kabelquerschnitte zwischen 0,2 bis 6 mm2. Die zweiteilig aufgebauten Durchführungsklemmen für Blechstärken von 1 bis 4 mm gibt es in Ausführungen mit Schraubanschlusssystem oder mit einem Schraub/Löt-Anschlusssystem, das auf die Anforderungen für vergossene Geräte ausgelegt ist. Passend zum Schraub/Löt-Anschlussystem liefert das Unternehmen PE-Schaumdichtungen und Vergussplatten, die beim Vergießen verdrahteter und getesteter Geräte ein Austreten der Vergussmasse durch die Montageöffnungen verhindern. Die Aneinanderreihung der Durchführungsklemmen zu mehrpoligen Einheiten erfolgt mittels Gehäusezapfen. Zur Verbindung der gehäuseinnen- und außenseitigen Durchführungsmodule gibt es die Klemmen in einer Standardvariante mit oder ohne Rastzapfen sowie in einer Verriegelungsvariante mit Rastzapfen und Verriegelungszunge.
