6 von 25
Steckverbinder USB 3.1 Typ C von W+P Products
© W+P Products
W+P Products hat mit dem USB 3.1 Typ C einen Steckverbinder im Portfolio, der eine Datenübertragungsrate von 10 Gbit/s nach dem Standard "USB 3.1 Super Speed Plus" gewährleistet – doppelt so schnell wie bisher nach dem USB-3.0-Standard. Der Steckverbinder 832/8320 unterstützt sowohl den USB-Power-Delivery- als auch den USB-Audio/Video-Standard. Somit lässt sich über das gleiche Stecksystem sowohl Leistung bis zu 100 W übertragen als auch die Übertragung von Video-Daten im Ultra-HD-Standard ermöglichen. Da der Steckverbinder mit dem Ziel entwickelt wurde, auch für kommende Weiterentwicklungen des USB-Standards einsetzbar zu sein, ist er mit 24 Kontakten ausgestattet, von denen derzeit jeweils zwölf pro Seite genutzt werden. Mittelfristig soll der Stecker die bisher üblichen USB-Steckverbinder-Typen Mini-USB, Micro-USB, Typ A und B ersetzen. Mit Abmessungen von 9 mm x 3,4 mm ist er wesentlich kleiner als Typ A und nur minimal größer als bisherige Micro-USB-Typen. Die Bauform des Steckers wurde symmetrisch gewählt, so dass der USB-Steckverbinder in beliebiger Richtung steckbar ist. Adapter gewährleisten eine Abwärtskompatibilität.
6 von 25
