Nach den Varianten mit 8 beziehungsweie 16 Schwingungseingängen bietet Delphin Technology zwei neue Ausführungen des universell einsetzbaren Schwingungsmessgeräts Expert Vibro an. Wahlweise sind nun auch Geräte mit 4 oder 12 Eingängen erhältlich. Moderne Prozessortechnologie ermöglicht Abtastraten bis 50 kHz pro Kanal. 24 Bit-A/D-Wandler sollen eine hohe Genauigkeit garantieren. Es kann flexibel zwischen der Messung von Spannungen, Strömen, IEPE- oder Wellenschwingungssensoren umgeschaltet werden. Eine flexible Triggerung erlauben integrierte Komparatoren und Digital-Eingänge. Messwerte werden online überwacht und bei Grenzwertverletzungen können Digital-Ausgänge in Millisekunden geschaltet werden. Neben 4 Analogausgängen für Monitoringzwecke stehen außerdem zur Feldbusankopplung zwei Profibus-DP Slave-Schnittstellen sowie je eine Modbus-TCP-, Modbus-RTU- und eine frei konfigurierbare CAN-Schnittstelle zur Verfügung. Alle Funktionen der Signalanalyse werden online in der Hardware konfiguriert und ausgeführt. Dazu gehören individuell parametrierbare Filter, Differenziatoren, Integratoren und die FFT-Berechnung. Dank eines internen Datenspeichers von bis zu 14 GByte können die Geräte autark arbeiten. Analysemöglichkeiten für die erfassten Daten ergeben sich mit der Option Vibro der Messtechniksoftware ProfiSignal.
