Teledyne Flir – Größerer Frequenzbereich und integrierter Akku
Teledyne Flir erweitert die industriellen Akustikkameras der Si124-Serie. Das überarbeitete Si124 sowie die Modelle Si124-PD für die Teilentladungsprüfung in Stromversorgeranwendungen und Si124-LD für die Luft-Leckerkennung verfügen über einen akustischen Abbildungsbereich von 2 bis 65 kHz. Dank der Fähigkeit, Geräusche im erweiterten Frequenzbereich von 36 bis 65 kHz zu erkennen, lassen sich in der zustandsorientierten Instandhaltung auch sehr kleine Lecks sowie Entladungen auf kurze Distanz detektieren. Neu- und Bestandskunden können das Plug-in der Flir Si-Serie für Flir Thermal Studio verwenden, mit dem sich akustische Bilder von der Kamera in die Flir Thermal Studio-Software-Suite importieren lassen, die dann zusammen mit den Bildern einer Wärmebildkamera bearbeitet und analysiert werden können. Die industriellen akustischen Bildgebungskameras erfassen Schallwellen, zeigen sie an und zeichnen sie auf, indem sie ein präzises akustisches Bild erzeugen, das über 124 integrierte Mikrofone erzeugt wird. Das akustische Bild wird in Echtzeit über ein Digitalkamerabild gelegt.
