6 von 15
Stromversorgungskabel von Hradil Spezialkabel
© Hradil Spezialkabel
Hradil Spezialkabel stellt mit der HighPerformance 43 x 1,5 mm2 ein robustes, trommelbares und schleppkettentaugliches Stromversorgungskabel vor, das sich mit seinem erweiterten Einsatztemperaturbereich zwischen –50 und +90 °C insbesondere für anspruchsvolle Outdoor-Einsätze unter extremen klimatischen Bedingungen eignet. Das Kabel ist UV-, Ozon-, Öl- und Dieselbeständig, widerstandsfähig gegenüber Kühlflüssigkeiten sowie Schmiermitteln und verfügt über eine UL- beziehungsweise cUL-Zulassung. Vom VDE wurde es nach Vorgaben der DIN 60811 geprüft. Mit einer Zugfestigkeit bis 4000 N, einer Auslegung für mindestens 1,2 Mio. Biegewechselzyklen bei engsten Biegeradien bis 200 mm und extremen Beschleunigungen bis 5 m/s ist das Kabel gut gerüstet für Einsätze mit sehr hohen mechanischen Beanspruchungen. Es wurde dreilagig mit 43 x 1,5 mm2 Adern konstruiert und hat dennoch nur einen Außendurchmesser von 22,9 mm. Verschieden definierte Bandierungen und Schirmungen in allen drei Lagen mit PTFE-Folien, PES-Vlies und Aramid dienen neben der Schirmung der Zugentlastung.
6 von 15
