6 von 10
Antriebsregler Generation 6, Stöber
© Stöber
Mit "Generation 6" bietet Stöber Antriebsregler sowohl für leistungsstarke Systeme und Multiachs-Anwendungen als auch für kompakte Module. Die Baureihen setzen bei der Sicherheit auf die Funktion STO (Safe Torque Off), sind nach EN 13849-1 im Performance-Level e (Kat. 4) zertifiziert und lassen sich ohne zyklische Funktionstests nutzen. Den 45 mm breiten Antriebsregler SC6 mit integrierter Leistungsversorgung gibt es als Einzel- oder Doppelachsregler mit einem Ausgangsnennstrom bis 19 A. Das Stand-Alone-Gerät eignet sich für antriebsbasierte Anwendungen mit zwei bis vier Achsen, wie sie insbesondere in der Robotik vorkommen. Zum Einsatz kommt die Baureihe auch in Kombination mit dem LeanMotor des Anbieters, beispielsweise für energieeffiziente Transportsysteme. Der LeanMotor lässt sich auch mit dem "SI6" ansteuern. Konzipiert als Antriebsregler in Anreihtechnik ist dieser genauso breit und kompakt wie der "SC6"; als Einzel- oder Doppelachsregler ist er jedoch mit einem Ausgangsnennstrom bis 50 A erhältlich. Die einzelnen Geräte werden über Quick-DC-Link-Module miteinander und mit dem zentralen Versorgungsmodul "PS6" verbunden. Sowohl der LeanMotor, der aufgrund seines encoderlosen Designs mit nur einem Kabel für den Betrieb auskommt, als auch Synchron-Servomotoren können mittels Hiperface DSL als One Cable Solution mit den Antriebsreglern SI6 und SC6 betrieben werden. Die dritte Baureihe der neuen Generation ist das Stand-Alone-Gerät SD6. Dieser Einzelachsregler mit einem Ausgangsnennstrom bis 85 A kommt vorwiegend in antriebsbasierenden Anwendungen zum Einsatz. Dazu gehört etwa der Synchronbetrieb von bis zu 32 Achsen in elektronischen Getrieben oder fliegenden Sägen.
6 von 10
