Wenn Temperaturen in leicht entzündlichen oder explosionsgefährdeten Medien erfasst werden, sind Messfühler erforderlich, die den aktuellen ATEX- und IECEx-Richtlinien entsprechen. Mit dem EX-zertifizierten Kabelfühler von Telemeter Electronic hat der Anwender die Möglichkeit, mit der Konfigurationsflexibilität den Kabelfühler nach seinen eigenen Wunschvorgaben zu gestalten. Dabei ist die Hülsenlänge von 20 mm bis 1000 mm frei wählbar. Auch der Durchmesser der Hülse kann zwischen 3 mm und 15 mm angepasst werden. Als Sensorelement wird vorzugsweise Pt100 verwendet. Je nach Anwendung und Einsatztemperatur sind Litzen beziehungsweise Kabel in Zwei-, Drei-, oder Vierleiteranschluss aus Silikon, Glasseide oder mit PTFE-Isolation (mit oder ohne Edelstahlschutzgeflecht) in der jeweiligen Wunschlänge erhältlich. Für Temperaturmessungen in unkritischer Umgebung sind die Kabelfühler auch ohne EX-Zertifizierung lieferbar.
