6 von 14
Bediengeräte-Serie GStE von Graf-Systeco
© Graf-Syteco
Von Graf-Syteco gibt es die Bediengeräte-Serie GStE, die sich mit Schutzarten von IP65 bis IP67 speziell für raue Umgebungsbedingungen eignet. Typische Anwendungsbereiche sind mobile Maschinen, beispielsweise Bau- und Landmaschinen oder Kommunalfahrzeuge. Die Bediengeräte mit ihrem Touchdisplay mit Diagonalen von 7 oder 10,1 Zoll im Format 16:9 haben eine Auflösung von 800 x 480 Pixel beim kleineren Display und 1280 x 800 Pixel bei den 10,1-Zoll-Geräten. Während das 7-Zoll-Gerät zur Bedienung zwölf Kurzhubtasten sowie zwei Dreh-Encoder besitzt, ist das größere Gerät wahlweise mit fünf zusätzlichen Tasten oder ausschließlich mit Touchbedienung erhältlich. Alle Bediengeräte verfügen über einen Not-Aus sowie einen Schlüsselschalter. Beim Aludruckguss-Gehäuse der Serie optimieren ergonomische Griffmulden an der Gehäuserückseite die Handhabung. Ebenfalls auf der Gehäuserückseite – übersichtlich angeordnet und hinter einer Blende verborgen – befinden sich die Buchsen für die Schnittstellen. Dadurch kann die Kabelführung sauber und praktisch unsichtbar erfolgen. Die Schnittstellenausstattung umfasst vier CAN-Bus-, eine Ethernet-, eine RS232- und eine USB-Schnittstelle für die Kommunikation. Vier Videoeingänge ermöglichen die Darstellung von Kamerabildern auf dem Display, wobei jeweils zwei Kamerabilder gleichzeitig dargestellt werden können. Jeweils vier digitale und analoge Eingänge sind für die Anbindung von Peripherie vorhanden. Die beiden zusätzlichen digitalen PWM-Ausgänge sind mit maximal 1 A belastbar. Alle Geräte besitzen einen Cortex A9+M4-Prozessor.
6 von 14
