5 von 8
Ladekabel iEVC von Leoni
© Leoni
Leoni stellt mit dem iEVC (illuminated Electrical Vehicle charging Cable) ein Ladekabel mit statusindizierter Leuchtfunktion vor. Das Kabel begleitet visuell den Ladevorgang eines Fahrzeuges durch einen Farbwechsel des Kabelmantels. Durch die Integration dieser Leuchteinheit entlang des Ladekabels kann der Fahrer auch aus größerer Entfernung und ohne die Verwendung von Zusatzgeräten den Ladezustand seines Elektroautos oder Plug-in-Hybrids erkennen. Darüber hinaus werden durch optische Signale weitere Informationen angezeigt, wie zum Beispiel eine störungsfreie Verbindung oder eine Fehlfunktion. Die gleichmäßige Ausleuchtung des Kabels über die komplette Länge verhindert in dunklen oder schlecht beleuchteten Bereichen eine Stolpergefahr durch das Kabel. Das System ist von Home- bis Supercharging universell einsetzbar, unabhängig von Fahrzeug und Lademodus. Da das leuchtende Ladekabel keine Elektronik oder aktive Leuchtmittel beinhaltet, die die mechanischen Eigenschaften beeinträchtigen, ist es genauso robust wie herkömmliche Ladekabel.
5 von 8
