Bei den Servokonfektionen Ölflex Connect Servo von Lapp werden Kabel und Stecker teilautomatisch verbunden, was Herstellerangaben zufolge Vorteile bei Qualität und Abschirmwirkung hat. Zwei weitere Varianten kommen ins Programm: Auf der Antriebsseite gibt es nach den Standards von Siemens, SEW und Rockwell nun einen Stecker für Antriebe von Fanuc. Der Fanuc-Stecker wird aus zwei unterschiedlichen Kunststoffen erst umgossen und dann final umspritzt, was eine kleinere Bauform und höhere Dichtheit ermöglicht. Zusammen mit dünnen Kabeln von Lapp ergibt das platzsparende Konfektionen mit kleineren Biegeradien. Die Dichtung für das Kabel ist integriert, so dass sie beim Montieren nicht verloren werden kann.
Auf der Steuerungsseite erweitert ein Stecker das Programm, der eigens für die neue Reglergeneration im Booksize-Format von Siemens entwickelt wurde. Damit bietet Lapp nach eigenen Angaben eine kosteneffiziente Alternative zu den Steckern von Siemens an. Zudem werden die Adern des Kabels nicht geschraubt, sondern teilautomatisiert an die Kontakte im Stecker gecrimpt, was eine haltbare Verbindung schafft, gasdicht ist und somit Oxidation am Kontakt verhindert.
