© Freescale Semiconductor
Freescale Semiconductor stellt den
intelligenten Sensor-Hub Xtrinsic FXLC95000CL vor. Zusätzlich zum integrierten Beschleunigungssensor mit 16 Bit Auflösung lassen sich mehrere externe Sensoren anschließen. Mit der Plattform können die Sensoren einzeln gesteuert, deren Daten ausgewertet und komplexe Berechnungen für die Sensorfusionsalgorithmen durchgeführt werden. Ein Beispiel: Mit dem Sensor-Hub kann ein 3-Achsen-Beschleunigungssystem zu einer Trägheitsplattform mit neun Achsen ausgebaut werden, inkl. Messung des barometrischen Drucks, des Lichteinfalls, der Temperatur, der Feuchtigkeit sowie weiteren Parametern. Die Sensordaten können im Baustein ausgewertet werden; dadurch wird der Host-Prozessor entlastet und die Stromaufnahme sinkt. Der Xtrinsic FXLC9500CL kombiniert einen 128K-Flashspeicher, 16K RAM und einen 32-Bit-MCU ColdFire V1. Der Betriebstemperaturbereich liegt zwischen -40 und +85 °C. Untergebracht ist der Baustein in einem 3 x 5 x 1 mm
3 LGA-Gehäuse mit 24 Anschlüssen.
