4 von 11
Energieautarkes Funkschaltmodul von Cherry
© ZF Friedrichshafen
Für die Haus- und Gebäudetechnik präsentiert Cherry ein energieautarkes Funkschalt­modul, das nicht von der Umgebungstemperatur und der Betätigungshäufigkeit abhängig ist. Die Module lassen sich gekapselt verbauen und haben keine mechanische Verbindung zur Außenwelt. Deshalb sind sie laut Hersteller auch für widrige Einsatzbedingungen im Feld geeignet. Ein induktiver Impulsgenerator wandelt die mechanische Betätigungskraft des Bedieners in einen elektrischen Energie-Impuls um. Dieser Impuls enthält die elektrische Grundenergie, die im Energie-Management in eine konstante Versorgungsspannung gewandelt und zeitlich gestreckt wird und so die Funkelektronik versorgt. Die Produktpalette reicht vom Generatormodul bis zu verschiedenen gehausten Funkschalter-Varianten. Neben Schnapp- und Wippschaltern ist ein einbaufertiges Funk-Lichtschaltmodul für den KNX-RF-Standard erhältlich. Die Reichweite des Senders beträgt bis zu 30 m in Gebäu-den (868-MHz-Band).
4 von 11
