Logic Supply enthüllt zwei neue IoT-Edge-Computer im Aluminiumgussgehäuse. Er ist konfigurierbar mit Wi-Fi, Bluetooth und 4G-Verbindung. Beide Modelle der Serie werden von einem effizienten Intel-Apollo-Lake-Celeron-Prozessor betrieben und haben ein Maß von nur 83 mm x 116 mm x 34 mm. Das Basismodell CL200 läuft mit Linux-Ubuntu-16.04 und verfügt über 1 GByte RAM und 8 GByte bordeigenen Speicher. Der CL210 erhöht auf 2 GByte RAM und 32 GByte Speicher und kann mit Ubuntu oder Windows-10-IoT konfiguriert werden. Ein eingebauter MicroSD-Karten-Slot bei beiden Modellen ermöglicht zusätzlichen, entfernbaren Speicher. Die I/Os des CL200 umfassen einen Mini-Displayport, der zu einer 1080 p oder 4K-Auflösung befähigt ist sowie einen Gigabit LAN-Port und zwei USB 3.0. Der CL210 weist zwei Mini-Displayports auf, die zu einer zweifachen 1080 p oder einzelnen 4K-Auflösung fähig sind. Des Weiteren sind zwei mal Gigabit-LAN und zwei USB-3.0-Anschlüsse vorhanden. Ebenfalls hinzugefügt wurde eine 3.5-mm-Audiobuchse. Beide Systeme haben einen zusätzlichen USB-2.0-Port und einen RS-232 Box-Header auf der Unterseite. Zudem sind sie konfigurierbar mit Wi-Fi/Bluetooth und einer Extrovert-4G-LTE-Verbindung.
