3 von 11
2 Micro-Epsilon
© Micro-Epsilon
Die Laserscanner der Reihe Scancontrol30xx/BL von Micro-Epsilon sind für dynamische Messaufgaben konzipiert, die hohe Anforderungen an Auflösung und Genauigkeit stellen. Es gibt sie mit 25 und 50 mm Messbereich (entlang der Laser-Linie/ X-Achse).
Die Geräte mit blauer Laser-Linie liefern kalibrierte 2D-Profildaten mit rund 5,5 Mio. Punkten pro Sekunde und generieren bis zu 2048 Messpunkte pro Profil. Die Modelle ‚Scancontrol 3060-25/BL‘ erreichen eine X-Auflösung von rund 12 µm. Zudem sind die Laserprofilscanner mit einer Profilfrequenz von bis zu 10 kHz auf schnelle Prozesse ausgelegt. Dank High-Dynamic-Range-Modus generiert der Sensor laut Hersteller auch auf inhomogenen Oberflächen exakte Mess-Ergebnisse.
Die Ausgabe der ermittelten Werte erfolgt über Ethernet oder RS422-Schnittstelle. Über das optionale ‚Scancontrol Gateway‘ lassen sich die Sensoren in Profinet, Ethercat oder Ethernet/IP-Steuerungen einbinden.
Zur Abstimmung.
3 von 11
