© Beckhoff Automation
Mit den IO-Link-Box-Modulen in Schutzart IP67 von Beckhoff lassen sich Sensoren über Sensorkabel dezentral im Feld anbinden und deren Daten damit an ein IO-Link-Kommunikationssystem weitergeben. Insgesamt gibt es 28 Modulvarianten im Kunststoff- oder Zinkdruckguss-Gehäuse. Maximal vier IO-Link-Devices ließen sich bislang über einen IO-Link-Master (Ethercat-Box "EP6224" oder Ethercat-Klemme "EL6624" beziehungsweise die Busklemme "KL6624") einbinden. Ist ein solcher Master vorhanden, lassen sich mit den IO-Link-Box-Modulen nun weitere Sensorsignale dezentral im Feld und über ein einfaches Sensorkabel anbinden. Die Box-Module ermöglichen den Anschluss binärer und komplexer Sensoren und Aktoren. Die Verbindung zwischen den Modulen und dem jeweiligen IO-Link-Master erfolgt über eine M12-Verbindungsleitung (Port Class A). Bei Modulen mit erhöhtem Stromverbrauch kann eine zusätzliche Spannungseinspeisung erfolgen (Port Class B). Die Module sind nach IO-Link-Spezifikation V1.1 ausgelegt; die Reichweite der Punkt-zu-Punkt-Verbindung beträgt gemäß der Spezifikation 20 m.
