© Igus
Igus bringt mit e-skin einen aus Ober- und Unterschale bestehenden Schlauch auf den Markt, der zusammengesteckt vollständig geschlossen ist. Der wiederverschließbare Öffnungsmechanismus ermöglicht eine unkomplizierte Wartung und Inspektion der eingesetzten Leitungen. Im Gegensatz zum herkömmlichen Wellschlauch besitzt diese Lösung eine definierte Bewegungsrichtung und stützt sich zudem selbst. Dadurch lässt sie sich auch für kurze freitragende Längen als horizontale Energieführung nutzen. Das modular erweiterbare Rohr bietet durch seine ovale Konstruktion zudem mehr Platz als runde Wellschläuche. Leitungen können durch Innenaufteilungsmodule schonend geführt werden. Zusätzlich zu "e-skin" bietet Igus für vorhandene Wellrohrsysteme e-shell als Verstärkung an: Der Clip wird einfach auf dem normalen Wellschlauch angebracht, so dass auf der Oberseite die Fugen des Wellschlauches gefüllt werden. Damit wird dieser stabilisiert und kann sich nur in eine Richtung bewegen. Durch die Führungselemente an beiden Seiten besitzt der Wellschlauch eine freitragende Länge.
