02 – Contrinex: Zur Positions- oder Anwesenheitserkennung
Contrinex hat die nach eigenen Angaben kleinsten auf dem Markt verfügbaren induktiven Miniatursensoren mit komplett integrierter Elektronik entwickelt. Die induktiven Miniatursensoren für die Positions- oder Anwesenheitserkennung stehen in runden Edelstahlgehäusen mit Durchmessern von 3 bis 4 mm, in Edelstahlgehäusen mit M5-Gewinde oder in quadratischen Edelstahlgehäusen mit 5 mm Kantenlänge zur Verfügung. Besonders kompakt sind die MiniMini-Sensoren, die es bereits ab einer Größe von 12 mm bei Durchmessern von 3 mm gibt. Je nach Steuerungssystem können die Sensoren mit PNP- oder NPN-Ausgängen als NO- (Normally Open) oder NC- (Normally Closed) Variante für die Erfassung von Schaltabständen bis 2,5 mm geliefert werden. Für die Kommunikation steht bei den PNP-NO-Varianten dabei auch eine IO-Link-Schnittstelle für die applikationsspezifische Parametrierung zur Verfügung. Die Sensoren arbeiten im Betriebstemperaturbereich von -25 bis +70 °C.
