Mit dem SMARC-sAL28 bringt Kontron ein SMARC-Modul mit bis zu fünf integrierten TSN-fähigen 1 GBit Ethernet-Ports direkt aus dem Controller auf den Markt. Es erfüllt die Spezifikationen gemäß IEEE 802.1 TSN und eignet sich somit insbesondere für Industrial-IoT- beziehungsweise Industrie-4.0-Systeme basierend auf Ethernet-Protocol-Standards. Das Modul verfügt über einen NXP-Dual-Cortex-A72-LS1028-Prozessor sowie eine 3D GPU im SMARC-Short-Size-Formfaktor. Einsetzbar ist es bei industriellen Temperaturen nach Kategorie E2 zwischen –40 und +85 °C. Zwei Standardversionen werden verfügbar sein: Eine Version besitzt zwei TSN-fähige 1 GBit-Ethernetports, die direkt vom Carrier genutzt werden können. Die zweite Version besitzt die Funktion, dass ein PCIe Port als QSGMII Interface verwendet wird und mithilfe eines 4-fach PHYs am Carrier insgesamt fünf TSN-fähige 1 GBit Ethernetports zur Verfügung stehen. Das hochintegrierte Modul stellt laut Firmenangaben die zurzeit kostengünstigste Lösung dar, um TSN-fähige IoT-Gateways zu implementieren. Beide Versionen unterstützen bis zu 4 GByte DDR3L non-ECC oder ECC Memory Down und verfügen über eine 3D GPU sowie eMMC 5.1 onboard Speicher zwischen 2 und 64 GByte. Zur Verfügung stehen eine Dual-Channel-LVDS-Schnittstelle für HDMI-, DP- oder eDP-Displays (als BOM-Option) sowie zwei PCI-Express-x1-Schnittstellen. Zudem vorhanden sind eine SDIO-, vier serielle, eine I2S, zwei I2C, zwei SPI, zwölf GPIO und eine CAN-Schnittstelle. Als Bootloader dient Uboot.
