3 von 11
Bihl+Wiedemann
© Bihl+Wiedemann
Mit der Familie der selbstkonfigurierenden E/A-Module von Bihl+Wiedemann können bis zu 16 digitale Signale beliebig verteilt als Ein- oder Ausgänge genutzt werden. Als erste Produkte verfügbar sind die beiden ASi-5-Module BWU4230 und BWU4231 in Schutzart IP67 mit jeweils 16 E/A.
Je nach Anwendungsfall sind damit bis zu 16 digitale Ein- beziehungsweise Ausgänge möglich, etwa in Form einer Anbindung von zwölf Abstandssensoren und vier Ventilen in einer Verpackungsmaschine. Die Module müssen für ihren Einsatz vorher nicht konfiguiriert werden, eine Nutzungsänderung lässt sich ohne zusätzliche Software realisieren.
Dank kanalspezifischer Diagnose ist es möglich, an jedem Anschluss einen Ausgangskurzschluss beziehungsweise eine Überlast der Sensorversorgung individuell zu erkennen. Über die zyklische Rückmeldung lässt sich der Status von gesetzten Digitalausgängen lesen, wodurch sich Fehler schnell lokalisieren und beheben lassen.
Bei beiden Module erfolgt die Versorgung der Ein- und Ausgänge aus AUX, der Anschluss an die Peripherie über acht fünfpolige M12-Buchsen. Die Anbindung an ASi erfolgt beim BWU4230 über Profilkabel, beim BWU4231 über M12.
Zur Abstimmung.
3 von 11
