26 von 57
15 Safety-Block-I/O-Modul TBPN von Turck
© Hans Turck
TBPN ist das erste Safety-Block-I/O-Modul von Turck, das Standard- und sichere Ein-/Ausgänge in einem Gerät kombiniert. Da die IP67-Hybrid-Module flexibel an den konkreten Signalbedarf in der Maschine anpassbar sind, helfen sie dem Anwender, Maschinen platzsparend und kosteneffizient zu verdrahten. Auf der Safety-Seite des Profinet/Profisafe-Moduls finden Anwender zwei sichere Eingänge zum Anschluss unterschiedlicher Sicherheitssensorik wie etwa Lichtgitter oder Not-Aus-Taster. Zwei weitere sichere Kanäle lassen sich wahlweise als Ein- oder Ausgang nutzen. Die vier universellen Ein-/Ausgänge zum Anschluss von nicht sicherheitsgerichteten Signalen können jeweils bis zu 2 A schalten. Zwei der I/Os sind zudem als IO-Link-Master konfigurierbar. In Kombination mit I/O-Hubs des Anbieters können Anwender auf diesem Weg bis zu 32 I/Os zusätzlich an das Modul anbinden. Sowohl die Standard-Kanäle als auch ein IO-Link-Kanal des Moduls lassen sich intern sicherheitsgerichtet abschalten, was den Schaltungs- und Verdrahtungsaufwand von Hilfsantrieben und Ventil-Inseln erheblich vereinfacht. Das robuste Safety-Modul wurde für den Temperaturbereich zwischen –40 und +70 °C entwickelt und entspricht den Schutzarten IP65/IP67/IP69K.
26 von 57
