23 von 49
Hygienische Ultraschallsensoren von EGE-Elektronik Spezial-Sensoren
© EGE-Elektronik Spezial-Sensoren
Die hygienischen Ultraschallsensoren der Serie AGVU…H von EGE für den Detektionsbereich von 150 bis 1500 mm lassen sich dank Schutzart IP69K mittels Hochdruck- und Dampfstrahlreiniger säubern. So können sie beispielsweise in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie oder der Medizin- und Pharmatechnik zur Füllstanderfassung, Abstandsmessung oder Anwesenheitskontrolle sowie zur Erfassung und zum Zählen bewegter Objekte genutzt werden. Die Sensoren im robusten, voll gekapselten Edelstahlgehäuse mit spaltfreien Übergängen gibt es für verschiedene Einbauverhältnisse in zwei Baugrößen, in D30 und der kompakten Bauform D18 mit nur 30 cm Gesamtlänge inklusive hygienischer Kabelverschraubung. Die integrierte Temperaturkompensation ermöglicht laut Hersteller eine hohe Messpräzision im Bereich von –20 bis +70 °C. Eine Schutzbeschaltung sorgt für Kurzschlussfestigkeit und Verpolungssicherheit. Ausführungen mit analogem Ausgang (4 bis 20 mA) werden mit fest eingestellten Kennlinien geliefert, während der gewünschte Schaltpunkt bei Modellen mit Schaltausgang per Teach-In einfach eingestellt werden kann.
23 von 49
