© Spectra
PowerTwin ist die Bezeichnung einer Panel-PC- und Monitor-Serie von Spectra. Die Modelle sind modular aufgebaut, was die individuelle Konfektionierung unterstützt. Grundlage der Anpassungsfähigkeit ist das Architekturprinzip 'Convertible Display Systems'. Anstelle eines All-in-One-Ansatzes werden die beiden Hauptkomponenten eines Panel-PCs oder Monitors – die Anzeige und die Systemeinheit (PC- oder Monitormodul) – als unabhängige, logische Einheiten ausgeführt. Dabei sind sämtliche Komponenten zueinander kompatibel und lassen sich über ein einheitliches Steckverbindungssystem kombinieren. Ändern sich die Anforderungen, ist nur die entsprechende Komponente zu wechseln und der Panel-PC ist sofort wieder betriebsbereit. Die Bildschirme arbeiten mit LED Backlight-Technik und werden im Format 4:3 und 16:9 angeboten. Die Diagonalgröße reicht von 8,4 bis 19 Zoll. Dabei besteht Wahlmöglichkeit zwischen Multitouch- und Single-Touch Display. Der Monitor erfüllt frontseitig IP65. Das PC-Modul basiert auf dem Intel Atom E3845 Quad Core-Prozessor mit 1,91 GHz Taktung und arbeitet lüfterlos. An Schnittstellen werden vier USB-Eingänge, zwei RS232/422/485-Schnittstellen, ein VGA-Anschluss, ein DisplayPort, jeweils vier digitale Ein- und Ausgänge sowie 2x GbE mit Wake-on-LAN-Funktion und PXE-Preboot Execution Environment für den netzwerkbasierten Startvorgang bereitgestellt.
