2 von 16
Edelstahlmotor mit integrierbarem Planetengetriebe von Groschopp
© Groschopp
Groschopp hat Edelstahlmotoren mit integrierbarem Planetengetriebe entwickelt, die dem aktuellen Stand der Technik in Bezug auf hygienische Sicherheit entsprechen. Da das Getriebe in das Edelstahlgehäuse integriert wurde, war der Rückgriff auf ein preisgünstiges Standard-Planetengetriebe anstelle eines teuren Edelstahlgetriebes möglich. Durch den flexiblen Aufbau des Antriebs lassen sich Anbauten wie Regler oder Motorbremsen schnell realisieren. Die Antriebe basieren auf der Baureihe ‚ESK Silver-Line‘ beziehungsweise den neueren ‚ESKH‘-Edelstahlmotoren, die nach den Richtlinien der EHEDG konstruiert wurden. Die Motoren aus rostfreiem Edelstahl entsprechen Schutzart IP69K, sind hochbeständig gegenüber Chemikalien und reinigungsfreundlich. Unabhängig von der Einbaulage gibt es keine ebenen Flächen, alle Innen- und Außenradien sind größer als 3 mm und auf Schweißnähte oder Unebenheiten durch Schrauben wurde verzichtet. Die Rauheit der Oberfläche liegt unter Ra 0,8 µm. Durch das hygienische Design ohne Ecken und Kanten bilden sich keine Schmutznester und Bakterien lassen sich leicht entfernen.
2 von 16
