19 von 25
AC-Axiallüfter von Telemeter Electronic
© Telemeter Electronic
Telemeter bringt einen AC-Axiallüfter mit 120 mm x 120 mm x 38 mm auf den Markt, der sich für einen Eingangsspannungsbereich von 100 bis 240 V(AC) eignet. Gleichgültig, bei welcher Spannung der Lüfter im oben genannten Bereich betrieben wird, und unabhängig von der Frequenz kann eine gleichbleibende Luftleistung gehalten werden. Gegenüber konventionellen Modellen der gleichen Baugröße konnte die Stromaufnahme bei dem energiesparend konzipierten Lüftermodell um bis zu 72 % reduziert werden. Der Lüfter bietet eine Luftleistung von 180 m3/h, einen statischen Druck von 84 Pa sowie eine Geräuschentwicklung von 42 dB (A). Betreiben lässt sich das Gerät über einen Betriebstemperaturbereich von –20 bis +70 °C.
19 von 25
