18 von 24
18_Mikroprozessorgesteuerte LED-Anzeigen von Gogatec
© Gogatec
Die neuen mikroprozessorgesteuerten LED-Anzeigen von Gogatec sollen sowohl als günstige Zusatzanzeige von Messwerten (4 – 20 mA) vor Ort als auch als Bestandteil einer komplexen Visualisierung (RS485-Netze) einsetzbar sein. Mit den Abmessungen von 26 mm × 48 mm × 65 mm passt die LED-Anzeige in jedes Standard-Tasterloch mit 22,5 mm Durchmesser. Auf der Vorderseite des Gerätes befindet sich eine vierstellige 7-Segment-LED-Anzeige mit 14 mm Zeichenhöhe zum Anzeigen des Messwertes sowie von Fehlermeldungen und der Funktionen und Werte während der Programmierung. Die Programmiertasten sind auf der zylindrischen Oberfläche des Gerätes angebracht. Je nach Ausführung erfolgt die Anzeige in grün oder rot. Die LED-Anzeige bietet frontseitig die Schutzart IP65 und rückseitig IP20. Dabei arbeitet das Gerät bei Temperatur von –30 bis +70 °C und bei einer relativen Luftfeuchtigkeit bis 80 %. Es sind zwei Ausführungen verfügbar: Als Gogalight ITP11 zum Messen und Anzeigen des Normsignals und als Gogalight SMI2 in der Netzwerk-Version für RS485-Modbus als Master oder Slave.
18 von 24
