16 von 50
37_Strain-Gauge-Modul von Weidmüller Interface
© Weidmüller Interface
Weidmüller erweitert das Remote-I/O-Konzept ‚u-remote‘ in IP20 um ein Strain-Gauge-Modul. Zum Messen von Gewichten, Drehmomenten oder Schwingungen werden Messbrücken aus Dehnungsmessstreifen (DMS, strain gauge) eingesetzt. Das neue Strain-Gauge-Modul bietet mit zwei 24 Bit auflösenden Kanälen eine Genauigkeit bis 0,01 % (±0,01 % FSR). Eine unabhängige Stelle kann das Eichen über den u-remote-Webserver vornehmen, da das Einstellen der Sensoren sowie die Kalibrierung des Strain-Gauge-Moduls unabhängig voneinander über den integrierten Webserver oder die Hardware-Konfiguration der Steuerungssoftware erfolgen. Die passwortgeschützte Kalibrierung via Webserver verfügt zudem über eine Dokumentationsfunktion zur Sicherung der Einstellungen.
Das Modul ist in einem kompakten Gehäuse mit einer Braubreite von 11,5 mm untergebracht. Zusätzlich lassen sich bis zu vier Sensoren mit 350 Ω parallel anschließen. Somit ermöglicht das Strain-Gauge-Modul die parallele Messdatenauswertung von maximal vier Wägezellen an einem Kanal. Einzelkanaldiagnosen wie Drahtbrucherkennung sind je Modul und für jeden der beiden Kanäle möglich.
16 von 50
