Etappe Nr. 16: Die Displacementsensoren der Baureihe OD Value sind in vier Messbereichen von 26 mm bis 34 mm und 60 mm bis 180 mm, mit Auflösungen zwischen 2 µm und 30 µm erhältlich. Die Messfrequenz kann bis zu 2 kHz betragen, die Sensoren verfügen über die Schutzart IP67. Die Geräte vermessen helle, dunkle und spiegelnde Objekte gleichermaßen exakt. Zur Einbindung stehen vier Schnittstellen zur Verfügung: Eine RS422-Variante mit einem Schaltausgang, eine rein schaltende Variante mit zwei Schaltausgängen, sowie Varianten mit analogem Strom- oder Spannungsausgang (4-20 mA bzw. 0-10 V) die ebenfalls über zwei Schaltausgänge verfügen.
