15 von 16
Servomotor HMP15 von Heidrive
© Heidrive
Heidrive ergänzt das Portfolio um den Servomotor ‘HMP15’ mit den Flanschmaßen 150 mm × 150 mm. Damit schließt das Unternehmen innerhalb der ‘HMP’-Baureihe die Lücke zwischen den bisherigen Flanschmaßen 130 mm x 130 mm und 190 mm x 190 mm. Die Änderungen des Flansches haben Auswirkungen auf die Anschlussmaße, die Länge und die Massenträgheitsmomente. Der neue Servomotor erzielt Stillstandsmomente zwischen 20 Nm und 35 Nm. Sein Leistungsbereich erstreckt sich hierbei von 3,5 bis 7,5 kW. Dank der Geberauflösung von maximal 23 Bit pro Umdrehung können im Drehzahlbereich bis 3000 min-1 präzise Drehbewegungen und Positionierungen durchgeführt werden. Aufgrund des Baukastensystem des Anbieters stehen dem Anwendern umfangreiche Geber- und Steckeroptionen zur Verfügung.
15 von 16
