Energiekettensysteme als Alternative zu reinen Schleppleitungen sind auch bei Hallenkranen auf dem Vormarsch, da die Energiekette die darin befindlichen Leitungen schützt, diese nicht gestaucht und dadurch sicher in der Bewegung geführt werden. Mit dem Energiekettensystem Guidefast Control hat Igus nun eine Energieführung entwickelt, mit der sich auch die Handsteuerung am Hallenkran versorgen lässt. Eine Rinne führt die Energiekette mit den Leitungen sowie den Mitnehmerarm auch bei kurzzeitiger hoher Zugbelastung zuverlässig. Wie bei der ‚Guidefast‘-Führungsrinne für die Leitungsführung der Katze (Hubwerk) lässt sich auch die ‚Guidefast control‘ einfach montieren: Im ersten Schritt der Montage wird die Führungsrinne platzsparend seitlich am Kranträger befestigt. Anschließend wird sie in die Halter eingehängt und verschraubt. In Betrieb genommen kann der Mitnehmerarm dank der schmier- und wartungsfreien ‚Xiros‘-Polymerkugellager an der Steuerflasche entlang des gesamten Kranträgers bewegt und positioniert werden, unabhängig von der Position des Hubwerkes. Dabei ist das Komplettsystem Hersteller-unabhängig und somit mit jeder Kran-Konstruktion und Bedienflasche im Innen- sowie im Außenbereich einsetzbar.
