Der nutenlose BLDC-Motor DS16 von Nanotec verfügt über einen Stator aus ringförmigen Blechen, auf deren Innenseite eine flache Wicklung aufgebracht ist. Da die Wicklungen keinen Eisenkern haben, ist die Induktivität des Motors sehr niedrig, und der Strom steigt schnell an. Darüber hinaus sind die Eisenverluste laut Hersteller stark reduziert und die Motoren weisen einen höheren Wirkungsgrad auf. Im Langsambetrieb wirkt sich das fehlende Drehmomenttripple positiv aus. Da das Magnetfeld nicht wie bei Standard-BLDC-Motoren an den Polschuhen verstärkt wird, tritt kein Rastmoment auf. Der DS16 wird in drei Längen angeboten: In Größe S mit 28 mm Länge und einer Leistung von 3,7 Watt bei maximal 27.000 U/min, in Größe M mit 40 mm Länge und einer Leistung von 10 W bei maximal 30.000 U/min und in Größe L mit 56 mm Länge und 25 W Leistung bei maximal 29.000 U/min. Die geringe Induktivität der nutenlosen Motoren kann in Kombination mit der PWM-Frequenz des Reglers zu einem hohen Stromrippel führen, der zusätzliche Erwärmung verursacht. Daher müssen zwischen Controller und Motor zusätzliche Motordrosseln verwendet werden.
