14 von 16
Hängebahn-Systeme von Harting
© Harting
Hängebahn-Systeme in Fertigungslinien transportieren beispielsweise Maschinenteile oder Karosserien durch einzelne Montage-Abschnitte. Verschlissene Laufrollen oder Schäden an den Antrieben können zum Ausfall einzelner Traggestelle führen, was durch die serielle Führung der Hängebahn zwangläufig zum Stau der ganzen Fertigungslinie führt. Um Ausfälle vorzubeugen, bietet Harting eine Lösung zur digitalen Zustandsüberwachung der Traggestelle an. Dabei wird schleichender Verschleiß erkannt und rechtzeitig vor einem potenziellen Ausfall gewarnt. Das System unterstützt die Reduzierung ungeplanter Ausfälle der Hängebahn; auch Wartungsaufwände können durch eine zustandsbasierte Wartung deutlich reduziert werden. Die Condition Monitoring-Lösung ist für die Nachrüstung bestehender Systeme konzipiert. Sie besteht aus zwei hochsensiblen Sensorboxen und einem ‚MICA‘ Edge Computer, der die Sensorwerte auswertet und über die integrierte WLAN-Funktion an das Leitsystem sendet. Die Sensoren detektieren fortwährend Vibrationen an den Laufrädern, den Motorstrom sowie Temperatur der Antriebe. Wird ein Schwellwert überschritten, sendet das mitfahrende Zustandsüberwachungs-Set über das Leitsystem eine Meldung an die Betriebstechnik. Betroffene Traggestelle werden gezielt aus dem Verkehr genommen und gewartet. Dank Schutzart IP65/67 der Sensorboxen und der ‚MICA‘ lässt sich das System in vielen Umgebungsbedingungen betreiben. Die Lösung entstand in enger Kooperation mit einem Automobilhersteller und FormsMedia.
14 von 16
