13 von 13
Wegsensor mainSensor MDS 40 MK und LP von Micro Epsilon
© Micro-Epsilon
Micro-Epsilon stellt mit mainSensor MDS-40-MK und LP magneto-induktive Wegsensoren vor, die sich aus mehreren Optionen individuell konfigurieren lassen. Vier vorkonfigurierte Vorzugstypen der Serie MDS-40-MK bieten verschiedene Stecker-, Versorgungs- und Ausgangs­arten. Für Serien ab 200 Stück sind diese Parameter und die Schutzart kundenspezifisch konfigurierbar. Stückzahlenabhängig lässt sich bei der Serie MDS-40-LP die Leiterplattenausführung auf die Einbausituation und weitere Anforderungen anpassen. Messbereiche sind über verschiedene Magnettypen für das Target und die Mess­anordnungen wählbar. Die Serien basieren auf einem speziellen Messprinzip, das Herstellerangaben zufolge die Vorteile von induktiven Sensoren und Magnetsensoren vereint. Durch den Einsatz verschieden starker Magnete lassen sich Messbereiche bis 55 mm realisieren. Um den Messbereich der Abstandssensoren einzustellen, ist nur der Magnet auszutauschen.
13 von 13
