13 von 49
Neue Ausführungen des Schwingungsmessgerätes Vibro von Delphin Technology
© Delphin Technology
Nach den Varianten mit 8 beziehungsweie 16 Schwingungseingängen bietet Delphin Technology zwei neue Ausführungen des universell einsetzbaren Schwingungsmessgeräts Expert Vibro an. Wahlweise sind nun auch Geräte mit 4 oder 12 Eingängen erhältlich. Moderne Prozessortechnologie ermöglicht Abtastraten bis 50 kHz pro Kanal. 24 Bit-A/D-Wandler sollen eine hohe Genauigkeit garantieren. Es kann flexibel zwischen der Messung von Spannungen, Strömen, IEPE- oder Wellenschwingungssensoren umgeschaltet werden. Eine flexible Triggerung erlauben integrierte Komparatoren und Digital-Eingänge. Messwerte werden online überwacht und bei Grenzwertverletzungen können Digital-Ausgänge in Millisekunden geschaltet werden. Neben 4 Analogausgängen für Monitoringzwecke stehen außerdem zur Feldbusankopplung zwei Profibus-DP Slave-Schnittstellen sowie je eine Modbus-TCP-, Modbus-RTU- und eine frei konfigurierbare CAN-Schnittstelle zur Verfügung. Alle Funktionen der Signalanalyse werden online in der Hardware konfiguriert und ausgeführt. Dazu gehören individuell parametrierbare Filter, Differenziatoren, Integratoren und die FFT-Berechnung. Dank eines internen Datenspeichers von bis zu 14 GByte können die Geräte autark arbeiten. Analysemöglichkeiten für die erfassten Daten ergeben sich mit der Option Vibro der Messtechniksoftware ProfiSignal.
13 von 49
