Das Steckverbindersystem "Multi Connection System (MCS)" von Wago bekommt Zuwachs: die Familie MCS Maxi 6. Mit ihrem Leiterquerschnittsbereich von 0,2 mm² bis 10 mm² eignet sie sich insbesondere für höhere Ströme. Es gibt die Steckverbinder als 2- bis 9-polige Variante im Rastermaß 7,62 mm jeweils in den Varianten Wire-to-Wire und Wire-to-Board. Mit einem Bemessungsstrom von 41 A eignet sich das System vor allem für den Anschluss von Leistungselektronik. Eindrähtige Leiter und feindrähtige Leiter mit Aderendhülse werden dank der Push-in "Cage Clamp"-Anschlusstechnik direkt gesteckt. Die Steckverbinder gibt es sowohl in gerader als auch in abgewinkelter Steckrichtung zur Platine. Der Steckverbinder ermöglicht durch den integrierten Hebel eine intuitive und werkzeuglose Handhabung. Da kein Werkzeug zum Öffnen der Klemmstelle notwendig ist, lässt sich der Stecker in den Händen verdrahten. Die Raststellungen sind sowohl offen als auch geschlossen eindeutig und durch ein akustisches Signal beim Einrasten erkennbar.
