© Rafi
Mit den individuell beschriftbaren Flexlab-Drucktastern aus der Serie 'Rafix 22 FS' von Rafi verringern Maschinenbauer den Aufwand für Planung oder kundenspezifische Anpassungen von Bedienvorrichtungen. Dank der variablen, nachträglichen Beschriftungsmöglichkeit der Drucktaster müssen Funktionszuweisungen, die für die jeweilige Zielanwendung relevant sind, nicht frühzeitig berücksichtigt werden, sondern lassen sich zu einem beliebigen späteren Zeitpunkt – auch seitens des Endkunden – durchführen. Darüber hinaus gestattet das flexible Kennzeichnungssystem auch dann die passende und korrekt platzierte Beschriftung, wenn Bedienpanels oder einzelne Bediengeräte aufgrund geänderter Einbauverhältnisse anders als geplant einzumontieren sind. Die Drucktaster erreichen Schutzart IP65, sind beleuchtbar und mit tastender oder rastender Kontaktfunktion verfügbar. Es gibt die Taster für ein Rastermaß von 30 mm x 30 mm mit quadratischem oder rundem Bund. Je nachdem, ob die Taster mit PCB-Schaltelementen zur Leiterplattenapplikation oder mit QC-Schaltelementen zur Verdrahtung kombiniert werden, beträgt die Einbautiefe 9,2 mm oder 27 mm hinter der Frontplatte.
