11 von 51
Zugentlastung für Energieketten von igus
© Igus
Von Igus gibt es eine Zugentlastung für Energieketten, bei der Leitungen und Schläuche in eine Wabe eingelegt und anschließend fest verschlossen werden. Nun kommt ein weiterentwickeltes System auf den Markt, das die bisherigen Varianten ersetzt. Die Wabenzugentlastung CFU ersetzt die bisher häufig in der Industrie verwendeten Kabelbinder: Wurde bisher jede Leitung an der Energiekette einzeln fixiert, werden bei der neuen Lösung die Leitungen und Schläuche einfach in die Wabe eingelegt und verschlossen. Dabei legen sich die Außenwände der Wabenhohlräume schonend und gleichzeitig fest um die Leitungen. Die Wabe ist schnell montiert und flexibel, denn neue Leitungen lassen sich problemlos einlegen oder ersetzen. Die weiter verbesserte Zugentlastung kombiniert einen kompakten Aufbau mit einer einfachen und flexiblen Befüllung. Durch den bündigen Abschluss mit dem Energieketten-Anschlusselement ist die Zugentlastung sowohl in freitragenden als auch gleitenden Anwendungen einsetzbar. Der vertikale Aufbau ermöglicht eine leichte Skalierung für individuelle Kettenbreiten. Unterschiedliche Leitungen werden in die vertikalen Reihen eingelegt, das System wird geschlossen und anschließend oben verschraubt. Optionale Clips an den Seitenteilen verbinden Energiekette und Zugentlastung. Das System ist derzeit für die "e-kette E4.1L" in der Entwicklung.
11 von 51
