Tippkemper-Matrix bringt die IP-Kamera CVD-S80-EIA für den Ex-Bereich auf den Markt. Standardmäßig filmt das System mit Full-HD bei 30 fps. Über ein Web-Frontend sind Parameter wie Auflösung, Bildwiederhol- oder Datenrate anpassbar. So lassen sich zum Beispiel Bildwiederholraten von bis zu 90 fps realisieren. Das druckfest gekapselte Gerät darf in den Ex-Zonen 1, 2, 21 sowie 22 installiert werden. Dank der Verwendung von „Gorilla Glas“ und 1.4404 Edelstahl ist das Gerät robust und chemisch resistent. Das PUR-ummantelte Anschlusskabel ist zudem schleppkettentauglich. Das Gehäuse besitzt ein M42-Gewinde zur einfachen Montage. Ein Betrieb ist mit jedem PoE Switch oder Hub möglich. Eine integrierte Beleuchtung soll optional angeboten werden. Geplant sind Programme zur Code-Erkennung (zum Beispiel QR-Codes), Inspektion und Füllstandsmessung. Bei interner Bildverarbeitung wird die extrahierte Information anstelle des Videostroms per Modbus-TCP übertragen.
